Saltar al contenido principal
Openingsprocedure en loskoppelen van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 13
Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 3 de 3
  • Fragile antenna cables lie under the top edge of the screen. Carefully follow the procedure to avoid damaging them.
  • Insert the point of a pick under the display where you just stopped cutting. Do not insert the pick deeper than the edge of the bezel.
  • Carefully roll the pick to the right, pressing the long edge of the pick into the screen adhesive underneath the bezel, cutting the adhesive as you go. Do not slide the pick along the edge of the Surface.
  • Repeat this motion of inserting the point of the pick where you just cut, and rolling to the right all along the top edge of the Surface, until the pick is 2.5 inches (64 mm) from the right edge of the Surface.
De kwetsbare antennekabels liggen net onder de bovenkant van het scherm. Volg deze procedure nauwgezet om schade te voorkomen.
Steek de punt van je plectrum onder het scherm op het punt waar je net opgehouden bent met schuiven. Steek je plectrum niet verder dan de rand van het frame.
Draai de punt van je plectrum op voorzichtige wijze naar rechts, waarbij je de lange zijde van je plectrum in de lijm onder de rand van het scherm duwt en deze zo doorsnijdt. Schuif je plectrum niet.
Herhaal deze beweging, waarbij je de punt van je plectrum in je toestel aanbrengt en je plectrum als het ware naar rechts rolt, langs de gehele bovenkant van de Surface tot je plectrum zich ongeveer 64 mm (2.5 inch) van de rechterzijde van de Surface bevindt.
