Saltar al contenido principal
Openingsprocedure en loskoppelen van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 12
Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 3 de 3
  • Round the left corner with the opening pick and slide it along the top edge of the Surface. Stop when the pick is 2.75 inches (70 mm) away from the left edge.
  • The next 6 inches (15 cm) of the top edge of the case is covered by the left and right antennas, which sit between the case and the screen bezel. Follow the next steps carefully to avoid damaging the antennas.
Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek en schuif deze een stukje verder langs de bovenzijde van de Surface. Stop als je plectrum 70 mm (2.75 inch) van de linkerzijde weg is.
De volgende 15 cm (6 inches) van de bovenkant van de behuizing wordt ingenomen door de linker en rechter antennes, die zich tussen de behuizing en de rand van het scherm bevinden. Volg de volgende stappen nauwgezet om schade aan de kabels te voorkomen.
