Saltar al contenido principal
Openingsprocedure en loskoppelen van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 8
Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert a new opening pick into the bottom right corner and slide it around the corner toward the bottom edge.
  • Don't insert the opening pick any deeper than the black bezel on the side of the screen. Inserting the pick too far may damage the LCD.
  • Slide the pick along the bottom edge of the Surface to cut through the screen adhesive.
  • Leave this pick in the bottom edge to prevent the adhesive from resealing.
Steek nog een openingsplectrum in de rechter onderhoek van het scherm en schuif deze langs de hoek richting de bovenkant van het toestel.
Steek je plectrum niet dieper dan de zwarte rand aan de zijkant van het scherm. Als je dit wel doet, riskeer je het LCD-scherm te beschadigen.
Schuif je plectrum langs de onderkant van de Surface om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de onderkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
