Saltar al contenido principal
Openingsprocedure en loskoppelen van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 7
Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 1 de 1
  • Reheat your iOpener and apply it to the bottom edge of the Surface's screen for two minutes.
  • You may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the tablet warm enough. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • A hair dryer or heat gun may also be used for more heat, but be careful not to overheat the Surface—the screen and internal battery are susceptible to heat damage.
Verwarm je iOpener nog eens en leg deze opnieuw gedurende twee minuten op de onderkant van het Surface-scherm.
Het kan nodig zijn dat je de iOpener meerdere malen verwarmt om je tablet voldoende te verwarmen. Volg de instructies van de iOpener op om oververhitting van je toestel te voorkomen.
Je kunt in plaats van de iOpener ook een föhn of warmtepistool gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan voorzichtig en voorkom dat je de Surface oververhit. Het scherm en de batterij zijn namelijk erg kwetsbaar voor warmte-gerelateerde schade.
