Saltar al contenido principal
iPhone 12 Pro Vervanging van de schermmodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull the blue handle forwards to lock the arms.
  • Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
  • Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
