Saltar al contenido principal
Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Nintendo Switch LCD and Digitizer Separation: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo Switch LCD and Digitizer Separation: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo Switch LCD and Digitizer Separation: paso 0, imagen 3 de 3
  • Turn the screen assembly over.
  • Insert an opening pick in between the LCD panel and the digitizer at the top-left corner.
  • It doesn't matter how deep you insert the opening pick, but about 5 mm is enough to slice through all the adhesive.
  • You can slightly bend the digitizer to create a wider gap, but take care not to bend it too far to cause damage to the digitizer if you're reusing it.
  • Slide the opening pick along the top edge of the screen assembly to slice the adhesive.
Voltea el ensable de la pantalla.
Inserta una púa de apertura en la esquina izquierda superior entre el panel LCD y el digitalizador.
No importa que tan profundo tu insertes la púa de apertura, pero alrededor de 5 mm es suficiente para cortar todo el adhesivo.
Puedes doblar ligeramente el digitalizador para crear una brecha más grande, pero ten cuidado de no doblarlo demasiado para causar daño al digitalizador si lo estas reutilizando.
Desliza la púa de apertura alrededor del borde superior del ensamble de la pantalla para cortar el adhesivo.
