Saltar al contenido principal
Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utilice una herramienta de apertura, una espátula o su uña para levantar la pequeña solapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable plano de la pantalla LCD.
  2. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 2, imagen 1 de 2 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para sacar el cable plano de su conector en la placa madre.
  3. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 3, imagen 1 de 2 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, una espátula o tu uña para levantar la pequeña solapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable plano de la pantalla LCD más pequeño.
  4. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 4, imagen 1 de 2 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 4, imagen 2 de 2
  5. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 5, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla durante unos dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el dispositivo, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  6. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 6, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Tira de la ventosa hacia arriba con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco.
    • Dependiendo de la edad de tu dispositivo, esto puede ser difícil. Si tiene problemas, aplica más calor y vuelve a intentarlo.
    • Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco, asegurándote de introducir la púa sólo unos 5 mm.
  7. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 7, imagen 1 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 7, imagen 2 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a adherir al marco.
  8. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en la grieta a la izquierda de la primera púa.
    • Desliza la púa de apertura hacia el lado izquierdo del aparato.
    • Deje la púa de apertura insertada.
  9. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 9, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo de la pantalla durante unos dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
  10. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 10, imagen 2 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 10, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
  11. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 11, imagen 1 de 2 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 11, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando el pico de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar al adhesivo.
  12. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 12, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior de la pantalla durante unos dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
  13. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 13, imagen 1 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 13, imagen 2 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 13, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
  14. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 14, imagen 1 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 14, imagen 2 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 14, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura a lo largo del borde superior de la pantalla para cortar el adhesivo.
  15. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 15, imagen 1 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 15, imagen 2 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 15, imagen 3 de 3
    • Calienta el borde derecho de la pantalla durante unos dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
    • Coloca el extremo plano de un spudger en el hueco del borde izquierdo de la pantalla.
    • Levanta con cuidado y lentamente el borde izquierdo de la pantalla, abriéndolo como un libro.
  16. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 16, imagen 1 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 16, imagen 2 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde derecho de la pantalla para sacarla del aparato, pasando los cables de cinta por el marco.
    • Ten cuidado de no enganchar ninguno de los cables planos en el marco mientras retiras la pantalla.
    • Puedes reutilizar el adhesivo de la pantalla si todavía está pegajoso. De lo contrario, reemplaza el adhesivo con cinta de doble cara como la cinta Tesa.
  17. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch, Separa el panel LCD y el digitalizador: paso 17, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior del ensamble de la pantalla por alrededor de dos minutos para ayudar a suavizar el adhesivo sosteniendo el panel LCD al digitalizador.
  18. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 18, imagen 1 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 18, imagen 2 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 18, imagen 3 de 3
    • Voltea el ensable de la pantalla.
    • Inserta una púa de apertura en la esquina izquierda superior entre el panel LCD y el digitalizador.
    • No importa que tan profundo tu insertes la púa de apertura, pero alrededor de 5 mm es suficiente para cortar todo el adhesivo.
    • Puedes doblar ligeramente el digitalizador para crear una brecha más grande, pero ten cuidado de no doblarlo demasiado para causar daño al digitalizador si lo estas reutilizando.
    • Desliza la púa de apertura alrededor del borde superior del ensamble de la pantalla para cortar el adhesivo.
  19. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 19, imagen 1 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 19, imagen 2 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 19, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor del borde superior para cortar el adhesivo.
  20. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 20, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo del ensamble de la pantalla por alrededor de dos minutos para ayudar a suavizar el adhesivo.
  21. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 21, imagen 1 de 2 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 21, imagen 2 de 2
    • Inserta y desliza la pua de apertura alrededor del borde izquierdo del ensamble de la pantalla para cortar el adhesivo.
  22. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 22, imagen 1 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 22, imagen 2 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 22, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de la esquina izquierda inferior del ensamble de la pantalla para cortar el adhesivo.
  23. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 23, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde inferior del ensamble de la pantalla por alrededor de dos minutos para ayudar a suavizar el adhesivo.
  24. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 24, imagen 1 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 24, imagen 2 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 24, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando la pua de apertura alrededor del borde inferior para cortar el adhesivo.
  25. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 25, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde derecho del ensamble de la pantalla por alrededor de dos minutos para ayudar a suavizar el adhesivo.
  26. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 26, imagen 1 de 2 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 26, imagen 2 de 2
    • Inserta el lado plano de un spudger entre el panel LCD y el digitalizador alrededor del borde izquierdo del ensamble de la pantalla.
    • Cuidadosamente y lentamente levanta el lado izquierdo del panel LCD, abriéndolo como un libro.
  27. Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 27, imagen 1 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 27, imagen 2 de 3 Separación del LCD y Digitalizador del Nintendo Switch: paso 27, imagen 3 de 3
    • Continua levantando el panel LCD alejándolo del digitalizador para separar los dos componentes.
    • El cable plano del LCD esta adherido ligeramente al digitalizador. Si no se remueve fácilmente, aplica mas calor a esa area y trata de nuevo.
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
35,348 Reputación
82 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 40
