Saltar al contenido principal
Desmontaje de Oculus Quest 2
Inglés
Español
Paso 11
Oculus Quest 2 Disassembly, Disconnect ZIF, WiFi and USB cables: paso 0, imagen 1 de 3 Oculus Quest 2 Disassembly, Disconnect ZIF, WiFi and USB cables: paso 0, imagen 2 de 3 Oculus Quest 2 Disassembly, Disconnect ZIF, WiFi and USB cables: paso 0, imagen 3 de 3
  • There are 2 ZIF connectors near the top of the mainboard. The ZIF flap on the right has been opened. The ZIF flap is opened by pushing down in the direction of the orange arrow.
  • Unlatch both ZIF connectors and disconnect the cables. These cables lead to the front LED and IPD sensor, and proximity sensor.
  • Unplug the side WiFi antenna connector. See step 5 of the RDCC guide. To disconnect the cable, slide a thin, ESD-safe pry tool or tweezers under the metal neck of the connector and lift straight up from the board.
  • Unplug the cable leading to the USB Type-C port and headphone jack. See Step 4 of the RDCC Guide. Use the spudger to pry the press connector straight up.
Hay 2 conectores ZIF cerca de la parte superior de la placa base. Se ha abierto la tapa ZIF de la derecha. La trampilla ZIF se abre empujando hacia abajo en la dirección de la flecha naranja.
Desengancha ambos conectores ZIF y desconecta los cables. Estos cables conducen al LED frontal, al sensor IPD y al sensor de proximidad.
Desenchufa el conector de la antena WiFi lateral. Consulta el paso 5 de la guía RDCC. Para desconectar el cable, desliza una palanca delgada a prueba de ESD o unas pinzas debajo del cuello metálico del conector y levántalo hacia arriba desde la placa.
Desenchufa el cable que va al puerto USB tipo C y al conector para auriculares. Consulta el Paso 4 de la Guía RDCC. Utiliza el spudger para hacer palanca en el conector de prensa hacia arriba.
