Saltar al contenido principal
Desmontaje de Oculus Quest 2
Qué necesitas
  1. Desmontaje de Oculus Quest 2, Desatornilla la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Comienza quitando los seis tornillos T2 que sujetan el revestimiento interior de los auriculares al frente.
  2. Desmontaje de Oculus Quest 2, Retira la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de Oculus Quest 2, Retira la tapa trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Un lado a la vez, inserta una púa al lado de la boquilla, deslízala hacia el borde y haz palanca.
    • Cuando ambos lados estén sueltos, levante con cuidado la cubierta y dóblala de modo que la boquilla quede en el perímetro exterior del dispositivo, como se muestra en la segunda imagen.
    • El sensor de proximidad todavía está conectado a través de un cable flexible, así que ten cuidado de no rasgar o arrugar el cable.
    • Levanta el pequeño clip negro del conector ZIF y extrae el cable flexible.
    • El cable está ligeramente adherido al auricular, así que ten cuidado al retirarlo.
    • Durante el montaje, asegúrate de colocar el cable correctamente. Volver a enganchar el pequeño clip negro no debería requerir mucha fuerza. Si no conectas el cable correctamente, la pantalla de los auriculares puede permanecer en negro y el dispositivo se apagará después de unos segundos.
  3. Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconecta el conector ZIF: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconecta el conector ZIF: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconecta el conector ZIF: paso 3, imagen 3 de 3
    • El cable plano está parcialmente conectado al casco con adhesivo, y el cable está conectado con un conector ZIF. Consulta el paso 1 de la guía "Reconociendo y desconectando los conectores de cables" para más información sobre conectores ZIF.
    • Usa la punta de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo y liberar el cable. Revisa las imágenes 2 y 3 para entender cómo funciona la pestaña.
    • El cable está parcialmente conectado al casco, así que ten cuidado al separarlo.
    • Al volver a montar el dispositivo, asegúrate de colocar el cable correctamente. Conectar el clip negro pequeño en su lugar no debería requerir demasiado esfuerzo. Si no lo conectas bien, la pantalla del casco podría permanecer en negro, haciendo que el dispositivo se apague al cabo de unos segundos.
  4. Desmontaje de Oculus Quest 2, Desatornilla la tapa frontal: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los 3 tornillos P000
    • Remueve los dos tornillos P000
    • Los dos tornillos naranjas cerca de la parte superior son muy profundos, es posible que se requiera un destornillador de cabeza más larga
  5. Desmontaje de Oculus Quest 2, Retira la tapa frontal: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de Oculus Quest 2, Retira la tapa frontal: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta un pico/púa y haga palanca en estos cuatro puntos para liberar los clips.
    • Levanta la cubierta frontal para separarla de las gafas
  6. Desmontaje de Oculus Quest 2, Retira el bracket de la batería: paso 6, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Desconecta la antena WiFi lateral. Consulta el paso 5 de la guía de RDCC. Para desconectar el cable, desliza una herramienta fina y antielectrostática o unas pinzas para hacer palanca bajo el cuello de metal del conector, y levántala de la placa base.
    • Retira el único tornillo de 4.4 mm de largo P000.
    • Retira los dos tornillos de 2.3 mm de largo P000.
  7. Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconecta la batería: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconecta la batería: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desenchufa la batería. Consulta el Paso 4 de la Guía RDCC. Utiliza el spudger para levantar el conector hacia arriba.
    • Recuerda colocar parte del cable plano de la batería debajo de la placa lógica al volver a ensamblar.
  8. Desmontaje de Oculus Quest 2, Retire la antena Bluetooth: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Retire la antena Bluetooth: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Retire la antena Bluetooth: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos P000 de 4.8 mm de largo.
    • Retira los cuatro tornillos P000 de 4.8 mm de largo.
    • Retira los cuatro tornillos P000 de 10.7 mm de largo.
    • La flecha señala a la antena Bluetooth. Para desconectarla, consulta el paso 5 de la guía. Imagen 2: Para desconectar el cable, desliza una herramienta fina antielectrostática o unas pinzas debajo del cuello metálico del conector y levántalo de la placa base.
    • Imagen 3: Quita la antena del casco.
  9. Desmontaje de Oculus Quest 2, Retire el ventilador de enfriamiento: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Retire el ventilador de enfriamiento: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Retire el ventilador de enfriamiento: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desconecte el ventilador.
    • Quita el tornillo T2
    • Quita el tornillo P000
    • Levante el LED frontal para separarlo de las gafas.
    • Levante el ventilador para separarlo de las gafas.
  10. Desmontaje de Oculus Quest 2, Retire el disipador de calor: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos P000
    • Retire el disipador de calor
  11. Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconectar los cables ZIF, WiFi y USB: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconectar los cables ZIF, WiFi y USB: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconectar los cables ZIF, WiFi y USB: paso 11, imagen 3 de 3
    • Hay 2 conectores ZIF cerca de la parte superior de la placa base. Se ha abierto la tapa ZIF de la derecha. La trampilla ZIF se abre empujando hacia abajo en la dirección de la flecha naranja.
    • Desengancha ambos conectores ZIF y desconecta los cables. Estos cables conducen al LED frontal, al sensor IPD y al sensor de proximidad.
    • Desenchufa el conector de la antena WiFi lateral. Consulta el paso 5 de la guía RDCC. Para desconectar el cable, desliza una palanca delgada a prueba de ESD o unas pinzas debajo del cuello metálico del conector y levántalo hacia arriba desde la placa.
    • Desenchufa el cable que va al puerto USB tipo C y al conector para auriculares. Consulta el Paso 4 de la Guía RDCC. Utiliza el spudger para hacer palanca en el conector de prensa hacia arriba.
  12. Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconecta los parlantes de la placa principal: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconecta los parlantes de la placa principal: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconecta los parlantes de la placa principal: paso 12, imagen 3 de 3
    • Hay dos juegos de cables de altavoz conectados a la placa principal.
    • Agarra los cables y sácalos para desconectar los cables de los altavoces.
  13. Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconectar las cámaras superiores: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconectar las cámaras superiores: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconectar las cámaras superiores: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desconecta los conectores ZIF de las cámaras superiores.
    • El conector ZIF se muestra en la segunda imagen. Se debe usar un spudger para empujar hacia arriba la solapa de bloqueo como lo muestra la flecha roja.
    • Cuando la tapa está abierta, el cable plano se puede sacar del conector.
    • Recuerda hacer ambos conectores ZIF de la cámara.
    • Cuando reensambles, nota que las cubiertas de la cámara son las únicas en cada lado. Los agujeros en las cubiertas deben estar apuntando hacia arriba y en el lugar adecuado.
  14. Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconecta las cámaras inferiores y la alimentación: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconecta las cámaras inferiores y la alimentación: paso 14, imagen 2 de 2
    • Abre las solapas de los tres conectores ZIF y desconecta los cables planos.
  15. Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconectar el cable de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconectar el cable de la pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
    • El cable de la pantalla se fija con un conector de presión.
    • Utiliza el spudger para hacer palanca en el conector de prensa hacia arriba. Consulta el Paso 4 de la Guía RDCC.
  16. Desmontaje de Oculus Quest 2, Retira la placa base: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos:
    • Un tornillo hexagonal de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos P000
    • Estos tornillos no son mágneticos.
    • Retira la placa base.
  17. Desmontaje de Oculus Quest 2, Placa base: paso 17, imagen 1 de 2 Desmontaje de Oculus Quest 2, Placa base: paso 17, imagen 2 de 2
    • Acercamiento a la placa base.
  18. Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconecta la energía al marco medio: paso 18, imagen 1 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconecta la energía al marco medio: paso 18, imagen 2 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Desconecta la energía al marco medio: paso 18, imagen 3 de 3
    • Desvía la antena WiFi lateral.
    • La energía de la batería llega al marco medio a través de este cable. El cable tiene una almohadilla de metal en la parte inferior y está sujeto al marco medio con pegamento. Separa la placa metálica en el inferior del conector del marco central.
  19. Desmontaje de Oculus Quest 2, Quitar el marco medio: paso 19, imagen 1 de 1
    • El marco medio se retira dando acceso a la batería.
  20. Desmontaje de Oculus Quest 2, Extracción de la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Desmontaje de Oculus Quest 2, Extracción de la batería: paso 20, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos P000 que sujetan la batería al frente de la carcasa.
    • Retira los cuatro P000 que sujetan la batería a la parte posterior de la carcasa.
  21. Desmontaje de Oculus Quest 2, Caja de batería: paso 21, imagen 1 de 2 Desmontaje de Oculus Quest 2, Caja de batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos T2 que sujetan la tapa de la caja de la batería.
    • Después de quitar la cubierta.
    • El Quest 2 tiene una duración de batería de 2,5 horas, con un consumo medio de 5,6W.
  22. Desmontaje de Oculus Quest 2, Retira el USB/Altavoces/Brazos: paso 22, imagen 1 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Retira el USB/Altavoces/Brazos: paso 22, imagen 2 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Retira el USB/Altavoces/Brazos: paso 22, imagen 3 de 3
    • Suelta el cable del altavoz del retenedor del altavoz.
    • Retira los siete tornillos P000 del retenedor del altavoz y del puerto USB.
    • Usa la espatula para liberar el retenedor del altavoz.
    • Retira el puerto de carga USB y el retenedor del altavoz.
  23. Desmontaje de Oculus Quest 2, Retira los mulles: paso 23, imagen 1 de 2 Desmontaje de Oculus Quest 2, Retira los mulles: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador pequeño para inclinar las pestañas de los muelles.
    • Retire los muelles con alicates de punta de aguja.
  24. Desmontaje de Oculus Quest 2, Método de unión del brazo y altavoz: paso 24, imagen 1 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Método de unión del brazo y altavoz: paso 24, imagen 2 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Método de unión del brazo y altavoz: paso 24, imagen 3 de 3
    • El brazo y el altavoz pasan a través de los auriculares y se bloquean en su lugar con el anillo de retención de goma.
    • Las pestañas en el anillo de retención de goma pasan a través de las ranuras del brazo. Estas son las ranuras que anteriormente sostenían los resortes. El anillo se gira para bloquear o desbloquear el brazo.
  25. Desmontaje de Oculus Quest 2, Retiro de brazo/bocina: paso 25, imagen 1 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Retiro de brazo/bocina: paso 25, imagen 2 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Retiro de brazo/bocina: paso 25, imagen 3 de 3
    • La forma de agarrar el anillo de retención depende del brazo en el que estés trabajando.
    • Cuando esté trabajando en el brazo ubicado cerca del botón de encendido/apagado, debe pasar la mano a través de la parte de los auriculares que normalmente está hacia su cara para agarrar el anillo de retención. Luego empujas el brazo hacia abajo en la dirección que se muestra en la segunda imagen.
    • Cuando trabaje en el brazo ubicado cerca del puerto USB, debe pasar la mano por la parte delantera de los auriculares para agarrar el anillo de retención. Luego empujas el brazo hacia abajo como se muestra en la tercera imagen.
  26. Desmontaje de Oculus Quest 2, Montaje del lente: paso 26, imagen 1 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Montaje del lente: paso 26, imagen 2 de 3 Desmontaje de Oculus Quest 2, Montaje del lente: paso 26, imagen 3 de 3
    • Pequeñas pestañas de metal sujetan los rieles guía sobre los que se deslizan las lentes. Quita los rieles para revelar la pantalla
    • Hay una lámina protectora de plástico sobre la pantalla. Tenga cuidado con el polvo y los arañazos.
Linea de Meta
128 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
sctanf
Miembro Desde 01/11/21
2,568 Reputación
1 Guía escrita
86 comentarios
Thank you so much to me for making this guide. Helped me a lot!
It is worth emphasizing that this device has 2! WIFI antennas.
Anyone who wants to disconnect WIFI from their device must disconnect both.
Their connection to the motherboard, is right next to each other, but the right connection is immediately revealed while the left connection next to it is hidden under the black cover and requires a number of additional disassembly steps.
Alternatively, anyone who wants to disconnect WIFI from their device can disconnect the wires in the area where they connect to the antenna stickers on the right and left sides of the eyepieces of the glasses, thus saving all the disassembly of the front cover.
שמחה גרשון בורר - Contestar
Thanks!! this really helped me, I have already customized mine with an official custom filter, but this will add an additional layer of Kashrus.
Leib Felberbaum -
If you just need to replace a camera… it’s 14 screws. You need a T2 and a PH0 (not a P0…) Pretty easy once you get the front cover off and not covered here. It’s pretty easy to see what you do once you get in there though. Good luck!
Chris Madson - Contestar
PH0 and P0 are the same :)
Lylo -
Bravo pour ces informations. Un grand merci
Guidemann Christophe - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 90
Ultimos 7 días: 695
Ultimos 30 días: 3,362
Todo El Tiempo: 255,826
