Saltar al contenido principal
Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean
Inglés
Español
Paso 3
Philips Sonicare DiamondClean Motor Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Philips Sonicare DiamondClean Motor Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Place the toothbrush upside down on a solid object and firmly, but gently, push down on the toothbrush until the internal components and case separate.
  • Note that there are clips inside the case but they are hard to access and unneeded to separate the components.
Coloca el cepillo de dientes boca abajo sobre un objeto sólido y empújalo con firmeza pero con cuidado hasta que los componentes internos y la caja se separen.
Ten en cuenta que hay clips dentro de la carcasa, pero son de difícil acceso y no son necesarios para separar los componentes.
