Saltar al contenido principal
Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean
Qué necesitas
  1. Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean, Motor: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean, Motor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira el cabezal del cepillo de dientes.
  2. Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para hacer palanca en la tapa cromada de la base del cepillo de dientes.
  3. Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca el cepillo de dientes boca abajo sobre un objeto sólido y empújalo con firmeza pero con cuidado hasta que los componentes internos y la caja se separen.
    • Ten en cuenta que hay clips dentro de la carcasa, pero son de difícil acceso y no son necesarios para separar los componentes.
  4. Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira las cubiertas de goma de la placa de circuito y la batería.
  5. Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con un soldador, retira la soldadura de las posiciones marcadas 1 y 2 en la placa de circuito.
    • Consulta nuestra guía Cómo soldar y desoldar conexiones para obtener ayuda con las mejores prácticas de soldadura.
  6. Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desliza y separa los dos componentes internos entre sí.
  7. Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el resorte y el componente de goma.
  8. Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de 4 mm en ambos lados del componente superior.
  9. Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean: paso 9, imagen 2 de 2
    • Dobla suavemente y coloca los soportes para quitar el motor.
  10. Sustitución del motor Philips Sonicare DiamondClean: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el motor y reemplázalo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Do you have a part number for the motor?
Suraj Daryapurkar - Contestar
Double check if the vibrating end on step 4 is screwed tight. On my unit, I though the motor had an issue, whereas it just was that a screw on the vibrating end that had gotten loose.
Marsya Kaustentein - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 162
Todo El Tiempo: 7,440
