Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 13
Paso 13
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Logic Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Logic Board Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Lift the logic board from its left edge and raise it until the ports clear the side of the upper case.
  • Pull the logic board away from the side of the upper case and remove it, minding the DC-in board that may get caught.
  • Be careful not to rip out the fragile connector plug of the microphone assembly.
Levanta la placa lógica desde su borde izquierdo y levántala hasta que los puertos despejen el costado de la carcasa superior.
Separa la placa lógica del costado de la carcasa superior y retírala, teniendo cuidado con la placa de entrada de CC que puede quedar atrapada.
Ten cuidado de no arrancar el frágil conector del conjunto del micrófono.
