Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Placa Lógica: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Placa Lógica: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Placa Lógica: paso 1, imagen 3 de 3
    • Toma la lengüeta de plástico asegurada al candado del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
    • Saca el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
  2. Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos siguientes que sujetan el soporte del cable de datos de la pantalla a la carcasa superior:
    • Una Phillips de 7 mm.
    • Una Phillips de 5 mm.
    • Levanta el soporte del cable de datos de la pantalla para sacarlo de la carcasa superior.
  3. Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el subwoofer y el conector del altavoz derecho de la placa lógica.
  4. Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 4, imagen 1 de 1
    • En este paso desconectará el cable de la cámara. La mayoría de las máquinas tendrán un pequeño retenedor de plástico autoadhesivo pegado a la placa lógica para mantener el conector en su lugar. Antes de desconectar el cable, asegúrese de que este retenedor esté fuera del camino.
    • Tire del conector del cable de la cámara hacia la unidad óptica para desconectarlo de la placa lógica.
    • Este zócalo es de metal y se dobla fácilmente. Asegúrese de alinear el conector con su zócalo en la placa lógica antes de acoplar las dos piezas.
  5. Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la unidad óptica, el disco duro y los conectores del cable del trackpad de la placa lógica.
  6. Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa la uña o la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del cable en el zócalo ZIF para el cable plano del teclado.
    • Usa tu spudger para deslizar el cable plano del teclado fuera de su zócalo.
  7. Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 7, imagen 1 de 1
    • Despega la pequeña tira de cinta negra del conector del cable plano de la retroiluminación del teclado.
  8. Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del cable en el zócalo ZIF para el cable plano de la retroiluminación del teclado.
    • Usa tu spudger para deslizar el cable plano de luz de fondo del teclado fuera de su zócalo.
  9. Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del indicador de batería de la placa lógica.
  10. Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para quitar el micrófono del adhesivo que lo une a la carcasa superior.
  11. Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos:
    • Cinco Phillips de 3,1 mm.
    • Dos Phillips de 3,9 mm.
    • Dos Phillips de 7 mm de la placa de entrada de CC.
  12. Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tornillos de tres puntas que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Un tornillo de tres puntas de 5,5 mm.
    • Un tornillo de tres puntas de 13,5 mm.
    • Saca la batería de la carcasa superior.
  13. Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa Lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 13, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa lógica desde su borde izquierdo y levántala hasta que los puertos despejen el costado de la carcasa superior.
    • Separa la placa lógica del costado de la carcasa superior y retírala, teniendo cuidado con la placa de entrada de CC que puede quedar atrapada.
    • Ten cuidado de no arrancar el frágil conector del conjunto del micrófono.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 5,493
