Saltar al contenido principal
Reparación rápida del cable de extensión
Inglés
Español
Paso 4
Fast Fix Extension cord Repair: paso 0, imagen 1 de 3 Fast Fix Extension cord Repair: paso 0, imagen 2 de 3 Fast Fix Extension cord Repair: paso 0, imagen 3 de 3
  • Solder the joints of the wires with a soldering gun.
  • For help with soldering, check out our How to Solder and Desolder Connections guide.
  • It may help to use a vice grip or similar to hold one end of the wires in place, so that you can manipulate the other side with your hands.
  • If necessary, you can rectify any blisters or spikes in the soldering using a small hammer.
  • Once you've soldered all of the connections, check with the ohmmeter that the current flows well from one end of the extension cord to the other. If it does not, check to make sure that the solder has made a firm connection with each side of each cable pair. It may help to reflow the soldered connections.
Suelda las uniones de los cables con una pistola de soldar.
Para obtener ayuda con la soldadura, consulta nuestra guía Cómo soldar y desoldar conexiones.
Puede ser útil usar un tornillo de banco o algo similar para sujetar un extremo de los cables en su lugar, de modo que puedas manipular el otro lado con las manos.
Si es necesario, puedes rectificar ampollas o picos en la soldadura con un pequeño martillo.
Una vez que hayas soldado todas las conexiones, verifica con el ohmímetro que la corriente fluya bien de un extremo al otro del cable de extensión. Si no es así, asegúrate de que la soldadura haya hecho una conexión firme con cada lado de cada par de cables. Puede ser útil volver a fundir las conexiones soldadas.
