Saltar al contenido principal
Reparación rápida del cable de extensión
Qué necesitas
  1. Reparación rápida del cable de extensión, Reparación de cable de extensión: paso 1, imagen 1 de 1
    • Reparar un cable de extensión es un proceso relativamente simple que cualquiera puede hacer en casa. Este es el cordón que vamos a reparar.
    • Desconecta el cable antes de realizar cualquier trabajo de reparación.
    • Utiliza una navaja multiusos para cortar limpiamente el cable y exponer los cables interiores.
  2. Reparación rápida del cable de extensión: paso 2, imagen 1 de 2 Reparación rápida del cable de extensión: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza pelacables para quitar unos 5 cm del aislamiento exterior del cable.
    • Retira alrededor de un centímetro de aislamiento de los cables internos para revelar el cobre desnudo con el pelacables.
    • Haz lo mismo con el otro lado del cable de extensión.
  3. Reparación rápida del cable de extensión: paso 3, imagen 1 de 1
    • Toma las dos mitades de la extensión y une los cables correspondientes. Hilo neutro N (hilo azul); El cable de fase L (rojo, negro o marrón); El cable de tierra (verde y amarillo).
    • Tuerce los cables de cobre juntos.
  4. Reparación rápida del cable de extensión: paso 4, imagen 1 de 3 Reparación rápida del cable de extensión: paso 4, imagen 2 de 3 Reparación rápida del cable de extensión: paso 4, imagen 3 de 3
    • Suelda las uniones de los cables con una pistola de soldar.
    • Para obtener ayuda con la soldadura, consulta nuestra guía Cómo soldar y desoldar conexiones.
    • Puede ser útil usar un tornillo de banco o algo similar para sujetar un extremo de los cables en su lugar, de modo que puedas manipular el otro lado con las manos.
    • Si es necesario, puedes rectificar ampollas o picos en la soldadura con un pequeño martillo.
    • Una vez que hayas soldado todas las conexiones, verifica con el ohmímetro que la corriente fluya bien de un extremo al otro del cable de extensión. Si no es así, asegúrate de que la soldadura haya hecho una conexión firme con cada lado de cada par de cables. Puede ser útil volver a fundir las conexiones soldadas.
  5. Reparación rápida del cable de extensión: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza cinta aislante para aislar cada uno de los cables internos.
  6. Reparación rápida del cable de extensión: paso 6, imagen 1 de 1
    • Después de cubrir todas las conexiones individualmente con cinta aislante. Luego cubre todo el mazo de cables con un tubo termoendurecible de vaina retráctil.
    • Aplica calor con un secador de pelo o una pistola de aire caliente al tubo termorretráctil hasta que quede bien enrollado alrededor del cable.
  7. Reparación rápida del cable de extensión: paso 7, imagen 1 de 1
    • Así es como se verá tu cable de extensión después de que termines de repararlo.
Linea de Meta
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Belgony Nsimba
Miembro Desde 05/05/20
187 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Un comentario
Be sure to slide the section of thermosetting tube onto one of the cord ends before soldering the wires. The tube should be cut to a length that will cover the repair section and overlap the adjacent outer insulation by 1.5cm on each side of the repair. After soldering, slide the tube over the repair and heat shrink it.
lw3685 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 97
Ultimos 30 días: 426
Todo El Tiempo: 11,052
