Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy A50
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Samsung Galaxy A50 Back Cover Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy A50 Back Cover Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy A50 Back Cover Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert an opening pick at the bottom of your phone near the USB-C port.
  • If you can't get between the back cover and midframe with your opening pick, you can use a suction handle or strong tape to pull up the back cover to create a gap.
  • Slide the opening pick to the bottom left corner.
Inserta una púa de apertura en la parte inferior del teléfono, cerca del puerto USB-C.
Si no puedes pasar entre la cubierta trasera y el marco medio con la púa de apertura, puedes usar una manija de succión o una cinta adhesiva resistente para levantar la cubierta trasera y crear un espacio.
Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior izquierda.
