Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Insert a second opening pick and slide it  from the bottom to the top left corner to cut the adhesive. If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Insert a second opening pick and slide it from the bottom to the top left corner to cut the adhesive.
  • If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Leave the opening picks in place to prevent the adhesive from resealing.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala desde la parte inferior a la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo
tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
Deja la púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
