Saltar al contenido principal
iPod Touch 7e generatie Vervanging van de LCD-beschermplaat
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPod Touch 7th Generation LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Touch 7th Generation LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Gently fold the display over away from the rest of the iPod, taking care not to disconnect or break any of the ribbon cables. Set the two halves flat on a table or bench.
  • If your iPod has a black home button assembly rather than the orange one shown here, you can skip this step. The button is not attached to the LCD plate and does not need to be removed to complete the repair.
  • Use a plastic opening tool to pry the home button switch up from the LCD plate.
  • It may be necessary to use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive on the back of the home button. Always use a low heat setting.
  • Do not attempt to remove the home button switch, as it is connected to components below the LCD plate.
Kantel het scherm op voorzichtige wijze over naar de andere kant van de iPod, en zorg dat je geen van de lintkabels per ongeluk loskoppelt of breekt. Leg de twee helften plat op een tafel of andere vlakke ondergrond.
Als je iPod een zwarte in plaats van een oranje thuisknopmodule bevat, kun je deze stap overslaan. De knop is niet aan de LCD-plaat bevestigd en hoeft dus ook niet te worden verwijderd om de reparatie te voltooien.
Gebruik een plastic openingstool om de thuisknopschakelaar van de LCD-plaat omhoog te duwen.
Het kan nodig zijn om een warmtepistool of een föhn te gebruiken om de lijm aan de achterkant van de thuisknop te verzachten. Gebruik hierbij wel altijd de lage stand.
Probeer de thuisknopschakelaar nog niet te verwijderen, aangezien deze nog steeds aan de onderdelen onder de LCD-plaat bevestigd is.
