Saltar al contenido principal
Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?
Inglés
Holandés
Paso 4
How to Remove a Stripped Screw, Use glue: paso 0, imagen 1 de 3 How to Remove a Stripped Screw, Use glue: paso 0, imagen 2 de 3 How to Remove a Stripped Screw, Use glue: paso 0, imagen 3 de 3
Use glue
  • Still stuck? Try adding a dab of superglue to the top of the screw.
  • Set your driver into the screw head, and allow the glue to dry.
  • Using a firm grip and downward pressure, give the driver a twist to remove the screw.
  • Don't forget to clean the remains of the glue from the tip of your driver.
Zit je schroef nog steeds vast? De volgende methode vraagt dat je de kop van je schroevendraaier op de schroefkop vastlijmt met behulp van secondelijm.
Breng eerst de secondelijm aan op de schroefkop.
Druk de kop van je schroevendraaier in de schroefkop en laat de secondelijm een tijdje drogen.
Probeer dan je schroevendraaier met een stevige druk naar beneden en een goede grip nog een keer te draaien om de schroef te verwijderen.
Vergeet niet de lijmresten van de kop van je schroevendraaier te verwijderen na deze stap.
