Saltar al contenido principal
Cómo quitar un tornillo barrido
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
How to Remove a Stripped Screw: paso 0, imagen 1 de 1
  • Use a flathead screwdriver to remove the screw from the device.
  • The size of the driver will depend on the size of the screw, but use the largest size that will fit in your cut.
  • If you cannot fit a screwdriver into the cut, use the rotary tool to make the cut larger. Make only small cuts; if you cut off too much of the screw, a screwdriver will not catch and you will not be able to twist the screw.
  • Wear eye protection and give your device a few good blasts of compressed air before reassembling it. The rotary tool can scatter loose metal shavings around the device, creating the potential for an electrical short if not blown clear.
Utiliza un destornillador de cabeza plana para quitar el tornillo del dispositivo.
El tamaño del destornillador dependerá del tamaño del tornillo, pero utiliza el tamaño más grande que entre en tu corte.
Si no puedes colocar un destornillador en el corte, usa la herramienta giratoria para hacer que el corte sea mayor. Haz solo cortes pequeños; Si se corta demasiado el tornillo, el destornillador no se sostendrá y no será capaz de girar el tornillo.
Usa protección para los ojos y dale a tu dispositivo unas pocas explosiones de aire comprimido antes de reensamblarlo. La herramienta rotativa puede dispersar las virutas de metal sueltas alrededor del dispositivo, creando el potencial para un cortocircuito eléctrico si no se limpia.
