Saltar al contenido principal
Huawei P30 Pro Vervanging van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 5
Paso 5
Huawei P30 Pro Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Huawei P30 Pro Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Peel the battery's adhesive sticker off the midframe.
  • This step is mandatory if you are replacing the screen. However it is highly recommended to use a fresh adhesive sticker as well, when installing a new battery.
  • Secure the new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the phone at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place.
Trek de kleefstrip van de batterij van het midframe af.
Deze stap is verplicht als je het scherm vervangt. Het wordt echter sterk aangeraden om een verse kleefstrip te gebruiken bij het installeren van de nieuwe batterij.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om deze op de juiste positie aan te brengen, plak je de nieuwe kleefstrips in de telefoon op de plekken waar de oude strips zich bevonden en niet direct op de batterij. Druk de nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
