Saltar al contenido principal
¿Porque no sirve el reconocimiento facial después de que se reparó?
Inglés
Español
Paso 5
Why Face ID Not Working After Repair, Internal Structure Of The Dot Projector: paso 0, imagen 1 de 2 Why Face ID Not Working After Repair, Internal Structure Of The Dot Projector: paso 0, imagen 2 de 2
  • The chip on the left is used to store data, whereas the chip on the right side acts just like a projector. We can see that there are thousands of dots arranged here. The infrared light is emitted from here.
  • Since necessary power supply is needed for chip on the right side to work normally, once water damaged, circuits here are most likely to get short. Which can also result in Face ID not working.
  • And please be noted that the chip is exposed without black adhesive seal. So it can be easily damaged once water-damaged or dropped. What’s more, it also can not be restored once damaged.
El chip de la izquierda es utilizado para guardar la información, sin embargo el chip de la derecha actua solo como un proyector. Podemos ver que hay miles de puntos dispuestos aquí. La luz infrarojaes emitida desde aquí.
Dado que se necesita la fuente de alimentación necesaria para que el chip del lado derecho funcione normalmente, una vez que el agua daña, es muy probable que los circuitos se acorten. Lo que también puede provocar que el reconocimiento facial no funcione.
Y ten en cuenta que el chip está expuesto sin sello adhesivo negro. Por lo tanto, puede dañarse fácilmente una vez que se dañe por el agua o se caiga. Además, tampoco se puede restaurar una vez dañado.
