Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 4
The outer layer of the dot projector is sealed with resin and protected by metal welding techniques.
Disassemble The Dot Projector
  • The outer layer of the dot projector is sealed with resin and protected by metal welding techniques.
  • Pay attention to these welding points. They can easily fall off once the phone is dropped. And once off, they cannot be restored.
  • Once the dot projector has been detached, we can see a crystal that looks just like a diamond lens.
  • The infrared light is emitted from here. Then reflected by the crystal. Its projection range is determined by the lens afterwards.
La capa exterior del proyector de puntos está sellada con resina y protegida mediante técnicas de soldadura de metales.
Preste atención a los puntos soldados. Pueden soltarse facilmente si el teléfono cae. Una vez sueltos, no se pueden reparar.
Una vez que el proyector de puntos está desmontado, se puede observar un cristal que se parece a un lente de diamante.
La luz infraroja es emitida desde aquí. Luego es reflejado por el cristal. El rango de proyección es determinado posteriormente por el lente.
