Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura de Google Pixel 3 XL
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Loosen the right edge adhesives: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Loosen the right edge adhesives: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Loosen the right edge adhesives: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide the opening pick along the right edge to slice through the adhesive.
  • The adhesive gums up and becomes hard to slice once it cools. If that happens, re-apply heat to the edge to make slicing easier.
  • Once you have sliced through the edge, leave an opening pick in the seam to prevent the adhesive from re-sealing.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo.
El adhesivo se encola y se vuelve difícil de cortar una vez que se enfría. Si eso sucede, vuelve a aplicar calor en el borde para facilitar el corte.
Una vez que hayas cortado el borde, deja una púa de apertura en la costura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
