Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Apply a suction cup to the heated edge of the back panel, as close to the edge as possible. Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap. Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you are having trouble, apply heat to the edge and try again.
Create a gap under the back panel
  • Apply a suction cup to the heated edge of the back panel, as close to the edge as possible.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you are having trouble, apply heat to the edge and try again.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
Aplica una ventosa en el borde calentado del panel trasero, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica calor en el borde e inténtalo de nuevo.
Inserta la punta de una púa de apertura en la ranura.
