Saltar al contenido principal
iPhone 11 Vervanging van de batterij
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 10
Paso 10
iPhone 11 Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 1 de 1
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • Reinstall the Taptic Engine and speaker before installing a new battery. This helps keep the battery aligned correctly during installation.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the motherboard socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Verwijder de batterij.
Herinstalleer de trilmotor en de speaker voordat je een nieuwe batterij installeert. Dit helpt je met het correct positioneren van de nieuwe batterij tijdens de herinstallatie.
Zorg dat je je nieuwe batterij, voordat je deze installeert, eerst weer even tijdelijk op het contact op het logic board aansluit. Dit helpt bij het op de juiste positie plaatsen van de nieuwe batterij.
Vervolgens bevestig je je nieuwe batterij, koppel je deze weer los van het contact op het logic board en ga je verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.
Als je nieuwe batterij geen vervangende kleefstrips bevat, kun je deze handleiding gebruiken om de kleefstrips zelf te vervangen.
Voer, na het weer in elkaar zetten van je telefoon, een geforceerde herstart uit. Dit kan een aantal problemen voorkomen en mogelijke probleemoplossing vergemakkelijken.
