Saltar al contenido principal
Desmontaje de una PlayStation 3
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 10
PlayStation 3 Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 PlayStation 3 Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 PlayStation 3 Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • READ THIS ENTIRE STEP AND THE NEXT ONE BEFORE PROCEEDING. Locate the two locking tabs on the back of the PS3. Push them in simultaneously and lift the outer plastic shell off of the main board but BE CAREFUL as there is a ribbon cable connecting the shell to other hardware.
  • Ribbon cables are very fragile. Take care when removing or inserting ribbon cables.
LEE ESTO ANTES DE REALIZAR EL SIGUIENTE PASO Y DEL PROCEDIMIENTO. Localiza las dos pestañas en la parte trasera de la PS3, presiónalas al mismo tiempo y levanta la carcasa exterior para quitarla de la placa principal PERO, ten cuidado ya que hay un cable plano conectando la carcasa a otro hardware.
Los cables planos son muy frágiles. Ten cuidado cuando los quites o los conectes.
