Introducción
Guía de prerrequisito solamente. Esta guía es parte de otro procedimiento y no debe utilizarse solo.
Remueve la capa de disipación de calor, desconecta la batería y los cables de interconexión para el Huawei Mate 10.
Qué necesitas
Remueve los ocho tornillos de 3.4 mm Phillips que sujetan el soporte de plástico.
Inserta la punta de un spudger por debajo del borde derecho del soporte plástico y haz palanca para soltar el escudo.
Sujeta con tus dedos el borde inferior del soporte de plástico y levanta ligeramente el borde.
Tira del soporte de plástico hacia fuera del borde superior del teléfono.
Retira lentamente la capa negra de disipación de calor del teléfono. Se mantiene en su lugar con pequeños parches de adhesivo.
Retira el soporte de plástico junto con la capa de disipación de calor.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería de la toma de la placa madre.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de interconexión ancho de su zócalo de la placa madre.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
