Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía muestra cómo quitar y reemplazar la tapa trasera de vidrio para el Mate 10.
La tapa trasera se mantiene en su lugar con un adhesivo perimetral muy fuerte. Durante la eliminación, el adhesivo puede arrancar partes del revestimiento de la tapa trasera del vidrio, dejando parches de vidrio transparente.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo al borde inferior del teléfono durante dos minutos. Vuelve a calentar el iOpener según sea necesario.
Mientras esperas, observa la ubicación del adhesivo que mantiene la cubierta trasera en su lugar.
Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la tapa trasera, en el lado derecho (opuesto a la rejilla del altavoz) del puerto de carga USB-C, sobre el orificio del micrófono.
Tira de la ventosa con fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
Insertar la punta de una púa de apertura en la ranura.
Desliza la púa a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda cortando el adhesivo.
Si el adhesivo se siente pegajoso y difícil de cortar, vuelve a aplicar calor en el borde e inténtalo de nuevo.
Deja una púa de apertura en el reborde para evitar que el borde se vuelva a sellar.
Se puede tirar de los trozos del revestimiento de color de la tapa a medida que se retira el adhesivo. Para reducir las posibilidades de que esto ocurra, aplica calor o alcohol isopropílico de alta concentración al adhesivo para debilitarlo.
Aplica un iOpener caliente directamente sobre los biseles durante un minuto.
Utiliza una púa de apertura para cortar alrededor del difusor de flash para aflojar el adhesivo.
Usa una herramienta de apertura para levantar y quitar el bisel de la cámara.
Transfiere las piezas a la cubierta de repuesto.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas resoluciones de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Mate 10.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
