Saltar al contenido principal
Cómo arreglar la sensibilidad del D-Pad en el controlador Switch Pro
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
How to Fix D-Pad Sensitivity on Switch Pro Controller, Applying Tape for the Grand Finale!: paso 0, imagen 1 de 2 How to Fix D-Pad Sensitivity on Switch Pro Controller, Applying Tape for the Grand Finale!: paso 0, imagen 2 de 2
  • Voila! Here are the D-Pad touch sensors. I have outlined the area you want to cover in red.
  • Using tape (I recommend black electrical tape, but others have said it works with clear scotch or packing tape, just be aware it may pull up after a while and cause buttons to stick!), cover the highlighted areas. This really cuts down on accidental button presses.
  • After some testing, I applied the tape to the top and bottom touch connectors. This resulted in the smoothest operation with fewest accidental button presses. Always be sure to test (and make sure you like how it feels!) before you complete reassembly.
¡Voila! Aquí están los sensores táctiles D-Pad. He delineado el área que deseas cubrir en rojo.
Usando cinta (recomiendo cinta aislante negra, pero otros han dicho que funciona con cinta adhesiva transparente o cinta de embalaje, solo ten en cuenta que puede levantarse después de un tiempo y hacer que los botones se peguen), cubre las áreas resaltadas. Esto realmente reduce las pulsaciones accidentales de botones.
Después de algunas pruebas, apliqué la cinta a los conectores táctiles superior e inferior. Esto resultó en la operación más suave con menos pulsaciones accidentales de botones. Siempre asegúrate de probar (¡y de que te guste cómo se siente!) antes de completar el montaje.
