Saltar al contenido principal
Cómo arreglar la sensibilidad del D-Pad en el controlador Switch Pro
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar la sensibilidad del D-Pad en el controlador Switch Pro, Retirar los tornillos de agarre izquierdo y derecho: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo arreglar la sensibilidad del D-Pad en el controlador Switch Pro, Retirar los tornillos de agarre izquierdo y derecho: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo arreglar la sensibilidad del D-Pad en el controlador Switch Pro, Retirar los tornillos de agarre izquierdo y derecho: paso 1, imagen 3 de 3
    • Los tornillos de agarre izquierdo y derecho se mantienen en su lugar con un tornillo J00 cada uno. Después de quitar el tornillo, la empuñadura se desliza hacia afuera.
  2. Cómo arreglar la sensibilidad del D-Pad en el controlador Switch Pro, Extracción de la placa posterior: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo arreglar la sensibilidad del D-Pad en el controlador Switch Pro, Extracción de la placa posterior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos J00 que sujetan la placa trasera en su lugar.
    • Una vez que se quitan, la placa posterior simplemente se levantará con poca o ninguna fuerza.
  3. Cómo arreglar la sensibilidad del D-Pad en el controlador Switch Pro, Extracción de la batería y la placa interior: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo arreglar la sensibilidad del D-Pad en el controlador Switch Pro, Extracción de la batería y la placa interior: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo arreglar la sensibilidad del D-Pad en el controlador Switch Pro, Extracción de la batería y la placa interior: paso 3, imagen 3 de 3
    • ¡La batería es súper fácil de quitar! ¡Gracias, Nintendo! Además, es la misma batería que alimenta una 3DS (¡incluso son intercambiables!) ¡Genial!
    • Retira un tornillo J00 adicional.
    • Retira cuatro tornillos J00 adicionales. ¡Los dos en el compartimento de la batería son muy fáciles de perder!
    • Un primer plano de los tornillos del borde (¡también muy fácil de pasar por alto!).
  4. Cómo arreglar la sensibilidad del D-Pad en el controlador Switch Pro, Separando las dos mitades: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de palanca o la uña para separar suavemente las dos mitades del controlador. ¡Cuidado con el cable plano que conecta las dos placas!
    • Este es un conector ZIF. La lengüeta negra del conector salta hacia arriba, lo que le permite tirar suavemente del cable para sacarlo del candado. Quité el cable de la placa con las palancas de control.
  5. Cómo arreglar la sensibilidad del D-Pad en el controlador Switch Pro, Extracción de la placa de botones laterales: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable plano que conecta la placa a la placa del controlador.
    • Luego, quita los dos tornillos negros J00 que sujetan la placa a la PCB.
  6. Cómo arreglar la sensibilidad del D-Pad en el controlador Switch Pro, Extracción de la almohadilla direccional y la placa del botón frontal: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira dos tornillos J00 negros más que sujetan la placa en su lugar.
    • Consejo de reensamblaje: ¡ten mucho cuidado con el tornillo correcto, ya que puedes doblar el cable plano si no tienes cuidado!
  7. Cómo arreglar la sensibilidad del D-Pad en el controlador Switch Pro, ¡Aplicando Cinta para la Gran Final!: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo arreglar la sensibilidad del D-Pad en el controlador Switch Pro, ¡Aplicando Cinta para la Gran Final!: paso 7, imagen 2 de 2
    • ¡Voila! Aquí están los sensores táctiles D-Pad. He delineado el área que deseas cubrir en rojo.
    • Usando cinta (recomiendo cinta aislante negra, pero otros han dicho que funciona con cinta adhesiva transparente o cinta de embalaje, solo ten en cuenta que puede levantarse después de un tiempo y hacer que los botones se peguen), cubre las áreas resaltadas. Esto realmente reduce las pulsaciones accidentales de botones.
    • Después de algunas pruebas, apliqué la cinta a los conectores táctiles superior e inferior. Esto resultó en la operación más suave con menos pulsaciones accidentales de botones. Siempre asegúrate de probar (¡y de que te guste cómo se siente!) antes de completar el montaje.
Conclusión
Para volver a montar tu controlador (caro), simplemente sigue estas instrucciones en orden inverso.
Con suerte, esta guía fue simple y fácil de seguir, al igual que la solución real. ¡Para mi controlador, es día y noche en lo que respecta a la sensibilidad!
¡Que tengas un gran día y feliz arreglo!
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Thanks!! I got a bit confused on the 2nd ribbon cable because I wasn’t sure if it was a latch like the first but it worked out. Also reassembling the ribbon cables was a bit difficult and I wasn’t exactly sure how much I had to “plug” them in before closing the latch but I figured it out, thank you! Controller works wonderfully now.
Logan Henry - Contestar
Glad to hear it! Thank you for your comment!
Robbie Kincaid -
Any issues using kapton tape instead of electrical tape?
Mirleis - Contestar
Not to my knowledge (I don’t have any on hand to test with though). May be worth a shot!
Robbie Kincaid -
It should be noted that the official iFixit kit is recommended for the back screw removal (especially the ones at 11 and 1 o clock by the battery compartment) or you should have a screwdriver that is skinny enough to get it straight on. I barely got it with the iFixit kit and maybe left them a little bit loose because of that. Otherwise, this guide is very good for disassembling and cleaning.
Peter Fischbach - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 137
Todo El Tiempo: 16,612
