Saltar al contenido principal
Cómo arreglar la sensibilidad del D-Pad en el controlador Switch Pro
Inglés
Español
Paso 2
How to Fix D-Pad Sensitivity on Switch Pro Controller, Removing the Back Plate: paso 0, imagen 1 de 2 How to Fix D-Pad Sensitivity on Switch Pro Controller, Removing the Back Plate: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the four J00 screws holding the back plate in place.
  • Once they are removed, the back plate will just lift off with little to no force.
Retira los cuatro tornillos J00 que sujetan la placa trasera en su lugar.
Una vez que se quitan, la placa posterior simplemente se levantará con poca o ninguna fuerza.
