Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a
Inglés
Español
Paso 6
Google Pixel 3a Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 3a Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 3a Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Find the second stretch-release adhesive's pull-tab at the upper left corner of the battery.
  • Be careful not to puncture the battery with the tweezers.
  • Grasp the tab carefully with your tweezers.
  • Pull the tab at a shallow angle with steady force, rolling it as it gets longer, until the entire strip comes free.
  • If your adhesive strips did not pull out intact, insert an opening pick under the bottom edge of the battery and pry upwards to loosen the battery.
  • If needed, apply a heated iOpener to the back of the phone for a minute to loosen the battery adhesive.
Encuentra la segunda lengüeta del adhesivo de liberación elástica en la esquina superior izquierda de la batería.
Ten cuidado de no perforar la batería con las pinzas.
Toma con cuidado la lengüeta con tus pinzas.
Tira de la lengüeta en un ángulo poco profundo con fuerza constante, enrollándola a medida que se alarga, hasta que toda la tira quede libre.
Si las tiras adhesivas no se han extraído intactas, inserta una púa de apertura debajo del borde inferior de la batería y haz palanca hacia arriba para aflojar la batería.
Si es necesario, aplica un iOpener caliente en la parte posterior del teléfono durante un minuto para aflojar el adhesivo de la batería.
