Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Sigue esta guía para retirar la batería de iones de litio del interior del Pixel 3a.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono.. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
El panel de la pantalla del Pixel 3a no reforzado es frágil.. Si estás reutilizando la pantalla, asegúrate de prestar especial atención a las advertencias en el procedimiento de apertura.
Qué necesitas
Toma nota de las dos juntas en el teléfono:
Juntura de la pantalla: Esta juntura separa la pantalla del resto del teléfono. Es aquí donde deberías hacer palanca.
Juntura del marco: Esto es donde el marco de plástico se junta con la tapa trasera. Se sujeta en su lugar mediante tornillos. No hagas palanca en esta juntura.
Antes de empezar a hacer palanca, ten en cuenta las siguientes áreas de la pantalla:
Cable flexible de la pantalla: No hagas palanca más allá de lo indicado o correras el riesgo de dañar este cable.
Perímetro del adhesivo: Si haces palanca más allá del perímetro estrecho sin inclinar la púa, se dañará la pantalla .
Corta a través del borde izquierdo del teléfono, asegurándote de inclinar correctamente la púa debajo del panel OLED e insértela no más de 6 mm.
Para inclinar la púa debajo del panel OLED, inserta la punta de la púa no más de 1 mm, inclina la púa hacia arriba, y luego empuja lentamente la púa 6 mm.
Remueve la pantalla.
Con atención compara tu pantalla de reemplazo con tu pieza original. Podrías necesitar transferir componentes adicionales (como la malla del auricular) a la nueva pieza.
Sigue esta guía si estás usando adhesivos personalizados.
Si estás usando cinta de doble cara (como la cinta de marca Tesa), usa esta guía
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Remueve los catorce tornillos T3 de los siguientes largos que sujetan el marco medio de plástico:
Doce tornillos T3 plateados de 4.3 mm
Dos tornillos T3 negros de 4.3 mm
A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
Desliza la púa de apertura a lo largo de los bordes izquierdo y derecho del teléfono para liberar los clips del marco medio.
Levanta el borde inferior del marco medio de plástico pero no lo quites. El marco medio todavía está atada al teléfono por el frágil cable del sensor de proximidad en el borde superior.
Alinea el borde superior del marco medio de plástico con el teléfono.
Utiliza la punta de un spudger para alinear y empujar cuidadosamente el conector del sensor de proximidad en el zócalo de la placa madre.
Esto requiere un poco de paciencia y delicadeza. Una vez que tengas el conector en su lugar, también puedes utilizar un dedo para presionar suavemente el conector en el zócalo.
Usa la punta de un spudger para sacar con cuidado el sensor de proximidad de su hueco en el marco medio. El sensor está ligeramente adherido al marco medio.
Retira el sensor del marco medio. Conecta el conector del sensor en el zócalo de la placa madre.
Pasa el cable del sensor a través del marco medio y reposiciona el sensor en el hueco. Presiona hacia abajo con el dedo para volver a adherir el sensor al marco medio.
Utiliza la punta de un spudger para entrometerse y desconectar el conector de la batería del zócalo de la placa madre.
Dobla el cable flexible de la batería ligeramente para que no haga contacto accidentalmente con el zócalo.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de interconexión de su zócalo de la placa madre encima de la batería.
Encuentra la segunda lengüeta del adhesivo de liberación elástica en la esquina superior izquierda de la batería.
Toma con cuidado la lengüeta con tus pinzas.
Tira de la lengüeta en un ángulo poco profundo con fuerza constante, enrollándola a medida que se alarga, hasta que toda la tira quede libre.
Si es necesario, aplica un iOpener caliente en la parte posterior del teléfono durante un minuto para aflojar el adhesivo de la batería.
Remueve la batería.
Retira cualquier resto de adhesivo de la batería que quede en el teléfono.
Instala adhesivos de repuesto, o cinta adhesiva de doble cara, como la cinta Tesa, en el compartimento de la batería del teléfono donde se pegaba el adhesivo original.
Coloca suavemente la batería en su lugar. Conecta temporalmente el conector de la batería a la placa madre para asegurarse de que la batería esté en la posición correcta.
Presiona la batería firmemente en su lugar con tus dedos.
Desconecta la batería de su placa madre y resume el reensamblaje.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada:: Cárgala al 100% y manténla cargada durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a u centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas de Google Pixel 3a para obtener ayuda para solucionar problemas.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
There is no link to a battery part to purchase, where can those be found?
Hi Nir,
We are in the process of getting replacement batteries. Because the phone is so new, supply chains have not gotten to offering replacements yet.
Just completed this took, probably took me an hour and half from start to plugging the phone back in after I was done. Seems to have worked very well! Do be careful pulling the adhesive out from behind the battery. If it breaks, it can be a little trickier to get it out. I had to heat up the adhesive through the back of the phone, but once I did that I was able to very carefully pry the battery out, using a pick as a load distributor on the battery.
Same with me....one strip came out nicely, the other one just broke midway.
If you are reusing the screen, this guide is too dangerous
1. You should heat the disaply evenly, not only at the right edge:
Using simple physics heating the display from all sideas will reduce the adhesive force of the glue overall, heating only one side will reduce the adhesive force on one side, thus you will need to use more force on the suction cup making things worse.
2. Start from bottom edge:
Most glue is present on bottom and top edges, also there is more space to insert the pick too cut the glue. It will give you more room to work on left and right edges where the gap is very less.
3. Don't use iopener
It's very hard to evenly heat the display with iopener. You basically heat one edge, run to the microwave to heat the iopener then place on the next edge, until then the first edge cools. Use hair dryer, or heat gun they heat the display evenly
