Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del Google Pixel 3a
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 13
Paso 13
Google Pixel 3a Screen Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 3a Screen Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 3a Screen Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the screen.
  • Carefully compare your replacement screen with your original part. You may need to transfer additional components (such as the speaker mesh) to the new part.
  • To reinstall the screen:
  • Follow this guide if you are using custom-cut adhesives.
  • If you are using double-sided tape such as Tesa tape, follow this guide.
  • During the boot-up process after reassembly, the screen will go through a calibration sequence. Do not touch the screen during this process, as it could result in improper touch calibration and create touch issues.
Remueve la pantalla.
Con atención compara tu pantalla de reemplazo con tu pieza original. Podrías necesitar transferir componentes adicionales (como la malla del auricular) a la nueva pieza.
Para volver a instalar la pantalla:
Sigue esta guía si estás usando adhesivos personalizados.
Si estás usando cinta de doble cara (como la cinta de marca Tesa), usa esta guía
Durante el proceso de arranque después del reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podrías provocar una calibración táctil incorrecta y crear problemas táctiles.
