Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla LG G6.
Inglés
Español
Paso 3
LG G6 Screen Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 LG G6 Screen Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 LG G6 Screen Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Place the flat end of an opening tool against the lower edge of the inside of the phone below the battery, as shown in the first photo.
  • Carefully apply pressure to the backside of the screen with the opening tool to create a gap between the screen and the body of the phone.
  • Separating the adhesive to create the initial gap may require some force. If you are unable to perform this step, reheat the lower edge of the phone to soften the adhesive and try again.
Coloca el extremo plano de una herramienta de apertura contra el borde inferior del interior del teléfono debajo de la batería, como se muestra en la primera foto.
Aplica presión con cuidado en la parte posterior de la pantalla con la herramienta de apertura para crear un espacio entre la pantalla y el cuerpo del teléfono.
Separar el adhesivo para crear el espacio inicial puede requerir algo de fuerza. Si no puedes realizar este paso, vuelve a calentar el borde inferior del teléfono para suavizar el adhesivo e inténtalo de nuevo.
