Saltar al contenido principal
Extracción de panel de cristal trasero del LG G6
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
LG G6 Rear Glass Panel Removal: paso 0, imagen 1 de 3 LG G6 Rear Glass Panel Removal: paso 0, imagen 2 de 3 LG G6 Rear Glass Panel Removal: paso 0, imagen 3 de 3
  • In the following steps you'll be cutting through the adhesive that adheres the rear glass panel to the phone.
  • For reference, the backside of the panel is shown in the first photo. Note the clearance between the edge of the panel and the fragile ribbon cable beside the fingerprint sensor.
  • Be careful as you slice and pry to the left side of the fingerprint sensor, as seen from the outside of the phone in the third photo.
  • Inserting an opening tool more than 3 mm into the phone in this area can damage or tear the fingerprint sensor cable.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que adhiere el panel de cristal trasero al teléfono.
Como referencia, la parte trasera del panel se muestra en la primera foto. Observa la distancia entre el borde del panel y el frágil cable plano junto al sensor de huellas digitales.
Ten cuidado al cortar y hacer palanca en el lado izquierdo del sensor de huellas digitales, tal como se ve desde el exterior del teléfono en la tercera foto.
Insertar una herramienta de apertura de más de 3 mm en el teléfono en esta área puede dañar o desgarrar el cable del sensor de huellas digitales.
