Saltar al contenido principal
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van de onderste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 7
Paso 7
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the lower case.
  • To reinstall the lower case:
  • Set it in place and align the sliding clips near the display hinge. Press down and slide the cover toward the hinge. It should stop sliding as the clips engage.
  • When the sliding clips are fully engaged and the lower case looks correctly aligned, press down firmly on the lower case to engage the four hidden clips underneath. You should feel and hear them snap into place.
Verwijder de onderste behuizing.
Om de onderste behuizing weer te bevestigen:
Breng je deze aan op de juiste plek en breng je de schuifklemmen op één lijn met de houders bij de schermscharnieren. Druk de behuizing vervolgens naar beneden en schuif de behuizing richting de scharnieren. Als de klemmen in elkaar grijpen, zou het schuiven moeten stoppen.
Als de schuifklemmen volledig in elkaar gegrepen hebben en de onderste behuizing op de juiste plek lijkt te zitten, druk je de behuizing stevig naar beneden om ook de verborgen klemmen vast te klikken. Je zou de klik moeten horen en voelen.
