Saltar al contenido principal
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Vervanging van de onderste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 6
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Lower Case Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull firmly to slide the lower case towards the front edge of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.
  • Pull first at one corner, then the other.
  • Pull to the side—not up.
  • This may require a lot of force.
Trek de onderste behuizing met wat kracht richting de voorkant van de MacBook (weg van de scharnieren) om de laatste van de klemmen die de behuizing vasthouden ook los te maken.
Trek eerst aan de ene hoek, dan aan de andere.
Trek naar de zijkant—niet omhoog.
Deze handeling kan wat kracht vereisen.
