Saltar al contenido principal
Reemplazo de la antena Wi-Fi/Bluetooth del iPad Mini
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull the wide tape toward the top of the iPad, applying constant force to release it from the antenna cable between it and the speaker.
  • Slide the tip of a spudger through the gap between the wide tape and the antenna cable, to break the adhesive connecting the two.
  • Continue pulling the wide tape until it is no longer covering the antenna cable.
Tira de la cinta ancha hacia la parte superior del iPad, aplicando una fuerza constante para soltarla del cable de antena situado entre éste y el altavoz.
Desliza la punta de un spudger por el hueco entre la cinta ancha y el cable de la antena, para romper el adhesivo que une ambos.
Continúa tirando de la cinta ancha hasta que deje de cubrir el cable de la antena.
