Saltar al contenido principal
Reemplazo de la antena Wi-Fi/Bluetooth del iPad Mini
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenna Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • The antenna cable is secured with two pieces of tape: the wide tape that continues onto the rear case, and its own small piece of tape that is covered by the wide tape.
  • In the next steps you'll be separating the wide tape from the antenna cable's tape with the tip of a spudger in the gap between the two pieces.
El cable de la antena se sujeta con dos trozos de cinta: la cinta ancha que continúa en la carcasa trasera, y su propio trozo pequeño de cinta que queda cubierto por la cinta ancha.
En los siguientes pasos separarás la cinta ancha de la cinta del cable de antena con la punta de un spudger en el hueco entre ambas piezas.
