Saltar al contenido principal
Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 42 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 20
iPad Mini CDMA Front Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Mini CDMA Front Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Mini CDMA Front Panel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide the lower left pick to the lower left corner to cut the adhesive on that corner.
  • Leave the pick at the corner. Do not pry any farther, and do not remove the pick from the iPad.
  • There are quite a few things to avoid beneath the lower bezel, so study the third image closely:
  • Antennas
  • Home button cavity
  • Digitizer cable
  • The following steps will direct you where to pry to avoid damage to these components. Only apply heat and pry where directed.
Desliza la púa inferior izquierda a la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
Deja la púa en la esquina. No te entrometas más y no retires la púa del iPad.
Hay bastantes cosas que evitar debajo del bisel inferior, así que estudia la tercera imagen detenidamente:
Antenas
Cavidad del botón de inicio
Cable digitalizador
Los siguientes pasos le indicarán dónde debes hacer palanca para evitar daños en estos componentes. Sólo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
