Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5302
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the remaining 7 mm screws on the back panel of the laptop with a Phillips #0 screwdriver.
  • Use the plastic opening tool to pry up a corner of the back panel and continue to pop the back panel off.
  • Expect to hear popping as you pull the back panel off.
Retira los tornillos restantes de 7 mm en el panel posterior de la computadora portátil con un destornillador Phillips # 0.
Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar una esquina del panel posterior y continúa extrayéndolo.
Espera escuchar un estallido cuando retires el panel posterior.
