Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5302
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5302, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5302, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil boca abajo para que pueda ver los tornillos.
  2. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.° 0, quita los dos tornillos de 7 mm de la carcasa trasera.
  3. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tira de la batería de la parte posterior de la computadora portátil para retirarla de la computadora portátil.
  4. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5302, Ventilador: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5302, Ventilador: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5302, Ventilador: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos restantes de 7 mm en el panel posterior de la computadora portátil con un destornillador Phillips # 0.
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar una esquina del panel posterior y continúa extrayéndolo.
    • Espera escuchar un estallido cuando retires el panel posterior.
  5. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable del ventilador de la placa base.
  6. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos de 3 mm con un destornillador Phillips #00.
    • Retira el tornillo de 5 mm con un destornillador Phillips #0.
  7. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 7, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes levantar el ventilador de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 511
