Saltar al contenido principal
Vervanging iPhone XR schermmodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
iPhone XR Display Assembly Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone XR Display Assembly Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the point of a spudger to pry the battery connector straight up out of its socket.
  • Try not to damage the black silicone seal surrounding this and other board connections. These seals provide extra protection against water and dust intrusion.
  • Bend the connector slightly away from the logic board to prevent it from accidentally making contact with the socket and providing power to the phone during your repair.
Gebruik de punt van een spudger om de batterij-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken.
Voorkom dat je de zwarte siliconen sluiting beschadigt die om dit en andere borden heen is geplaatst. Deze sluitingen zorgen voor extra bescherming tegen water- en stofschade.
Buig de aansluiting weg van het logic board zodat het in geen geval contact kan maken met het stopcontact en dus niet onverwachts de batterij aan kan zetten tijdens de reparatie.
