Saltar al contenido principal
Desmontaje del iPad 11"
Inglés
Español
Traduciendo paso 22
Paso 22
iPad Pro 11" Teardown, Final Thoughts: paso 0, imagen 1 de 1
Final Thoughts
  • The iPad Pro 11" earns a 3 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The USB-C port is modular and can be independently replaced.
  • The lack of a physical home button eliminates a common failure point and may simplify repairs.
  • The battery is secured with both easier-to-remove stretch-release tabs and conventional, non-removable adhesive.
  • The LCD and front panel glass are fused together—simplifying the opening procedure, but increasing the cost of repair.
  • Gobs of adhesive hold most everything in place, making all repairs more difficult.
El iPad Pr 11" obtuvo un 3 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es lo más fácil de reparar):
El puerto USB-C es modular y puede reemplazarse independientemente.
La falta de botón de inicio físico elimina un punto de falla común y podría simplificar las reparaciones.
La batería está sujeta con lengüetas de adhesivo de liberación elástico, más fácil de remover, y con adhesivo convencional que no se puede remover.
El LCD y el cristal de panel frontal están fusionados, lo que simplifica el procedimiento de apertura pero aumenta el costo de reparación.
Un montón de adhesivo sujeta todo en su lugar, lo que hace que las reparaciones sean más difíciles.
