Saltar al contenido principal
Reemplazo Cubierta Frontal de JBL Charge 3
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
JBL Charge 3 Front Cover Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Pull apart your cover gently from both sides and remove it from the speaker housing.
  • There are screws around the foot of the device that may need loosening to be able to unclip the other side of the cover.
  • The inside of the front cover has holes that must match with their corresponding pins on the speaker housing for proper reassembly.
  • Removing the Front Cover does not affect the waterproof seals of the device. However, removing any further disassembly of your speaker will require removing waterproof seals and gaskets. Your device may no longer be waterproof after these have been altered.
Separa la cubierta suavemente de ambos costados y quítela de la carcasa del altavoz.
Hay tornillos alrededor del pie del dispositivo que quizás sea necesario aflojar para poder soltar el otro lado de la cubierta.
El interior de la cubierta frontal tiene orificios que deben coincidir con sus pines correspondientes en la carcasa del altavoz para un armado adecuado.
Retirar la cubierta frontal no afecta los sellos impermeables del dispositivo. Sin embargo, cualquier desmontaje adicional de su altavoz requerirá quitar sellos y juntas impermeables. Es posible que tu dispositivo ya no sea impermeable después de que se haya modificado.
