Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy A3 (2017) Vervanging van het scherm
Inglés
Holandés
Paso 3
Samsung Galaxy A3 (2017) Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Display Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Once the display is warm to the touch, apply a suction cup to the upper edge of the phone.
  • Lift on the suction cup, and insert an opening pick under the display assembly.
  • Start to slide the opening pick along the upper edge of the phone to cut the adhesive. Leave an opening pick at the corner to prevent the adhesive from resealing.
  • Continue to cut the adhesive on the remaining sides of the phone and leave an opening pick in each corner.
  • The home button and soft key cables are located beneath the bottom part of the display assembly. Only insert the tip of the opening pick.
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je eenzuignap op de bovenkant van het scherm.
Til de zuignap op en steek een openingsplectrum onder de schermmodule.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm die je tegenkomt door te snijden. Laat een openingsplectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Ga door met het doorsnijden van de lijm aan de overige kanten van de telefoon en zorg dat je in iedere hoek een plectrum laat zitten.
De thuisknop- en zachte toetsenkabels bevinden zich onder het onderste deel van de schermmodule. Steek daarom enkel de punt van je openingsplectrum in de telefoon.
