Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy A3 (2017)
Inglés
Español
Paso 3
Samsung Galaxy A3 (2017) Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Display Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Once the display is warm to the touch, apply a suction cup to the upper edge of the phone.
  • Lift on the suction cup, and insert an opening pick under the display assembly.
  • Start to slide the opening pick along the upper edge of the phone to cut the adhesive. Leave an opening pick at the corner to prevent the adhesive from resealing.
  • Continue to cut the adhesive on the remaining sides of the phone and leave an opening pick in each corner.
  • The home button and soft key cables are located beneath the bottom part of the display assembly. Only insert the tip of the opening pick.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, coloca una ventosa en el borde superior del teléfono.
Levanta la ventosa e inserta una púa de apertura debajo del ensamblaje de la pantalla.
Comienza a deslizar la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo. Deja una púa de apertura en la esquina para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Continúa cortando el adhesivo en los lados restantes del teléfono y deja una púa de apertura en cada esquina.
El botón de inicio y los cables de tecla banda y se encuentran debajo de la parte inferior del ensamblaje de la pantalla. Solo inserte la punta de la púa de apertura.
