Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy A3 (2017)
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Samsung Galaxy A3 (2017) Back Cover Replacement, Back cover replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Power off your phone before beginning disassembly.
  • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the back cover. Apply the iOpener for at least two minutes. You might want to repeat this step several times during the back cover removal.
  • The adhesive of the Samsung Galaxy A3 (2017) is very strong. A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used if you aren't able to open the device with the iOpener. Be careful not to overheat the phone—the AMOLED display and internal battery are both susceptible to heat damage.
Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la cubierta posterior. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desees repetir este paso varias veces durante la extracción de la tapa trasera.
El adhesivo del Samsung Galaxy A3 (2017) es muy resistente. También puedes usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente si no puedes abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla AMOLED y la batería interna son susceptibles a sufrir daños por calor.
